    Что может протекать в крыше?
    Vovchik
    От Vovchik,
    Течет крыша!
    Причем как то странно. Имеем мокрый потолок над правым средним окном (форточкой), по все длине. Водительский ремень весь мокрый, правая средняя стойка (между кабиной и стойкой) тоже мокрая. Первое подозрение на дренажную трубку люка, но характер намокания не совсем в пользу этого.
    Такое впечатление, что течет само боковое окно, было ли у кого-нибудь такое? И еще, может ли протекать сварной шов крыши из которого сделан желоб, уж очень на него похоже....
    Машина с двумя люками.
    6G72 нет прогревочных оборотов
    vikard
    От vikard,
    кто нибудь сталкивался с токои промблемой машина с ночала стала глохнутьна светофорах а сейчас пропали прогревные обороты завотится только с пидали газа обороты пришлось поднять винтом заслонки
    Проблемы с передним мостом
    Black Dragon
    От Black Dragon,
    Приветствую всех форумчан! Нарисовалась такая проблема, звук в переднем мосту. Звук напоминает рык, очень похож на звук перекатывающихся роликов. Такой р-р-р-р-р-р-р.... Характер бывает монотонный или циклический. Циклически такойже как монотонный только добавляется призвук, вроде как удара, т.е. на фоне р-р-р-р-р-р... слышно тк-тк-тк-тк. Звук зависит о скорости, появляется на 10-15 км/ч, думаю что он есть с самого начала движения, только на более высоких скоростях отчётливей выражен.
    Почему именно передок. Откидывал кардан от раздатки, отключал хабы, звук не наблюдается. С откинутым карданом включаю хабы звук появляется. Т.к. мне показалось что звук идёт справа, снимаю правый вал привода колеса. Звук исчезает. Ну думаю всё проблема решена. Вскрываю ШРУСы. Внешний нормально, внутренний на стенках обоймы имеет выработку в одном месте, и шарики в сепараторе закусывает, они как бы щелкают проваливаются. Сделал вывод, что это и есть то самое перекатывание шариков которое я слышу (р-р-р-р-р-р-р) плюс сепаратор бьет по стенкам обоймы (тк-тк-тк-тк).
    Покупаю новый привод, ставлю. Поехали. Что!? Звук снова есть. Недавно были заменены подшипники на ступицах. Вместо хабов потавил снова фланцы. Кстати, когда я ездил со снятым правым приводом, то кардан от раздатки был был прикручен.
    Вот такая беда, незнаю что уже может быть.
