    Жуткий стук при подключение переднего привода
    T-34
    От T-34,
    Помогите пожалуйста!!!Делика 91г.механика.P25W.кирпич короче)проблема такая,когда я подключаю передний привод у меня появляется ужасный стук спереди при нагрузке или пробуксовке авто!Стук(треск)стоит такой,как будто кто-то бьет кувалдой снизу!Мне умные люди подсказали что это привода,я их заказал с Иркутска и поменял.Стук-треск остался(((что делать?подскажите пожалуйста?У нас в Барнауле нет спецов помойму,все просто разводят руками и все!!!
    Стук в правом переднем..
    xxmafxx
    От xxmafxx,
    Ситуация следующая. Стучит в районе подвески правого переднего колеса. Стук появляется только при повернутом руле влево на пол оборота и больше (колесо примерно 10 градусов и более) и наезде на ямы (то есть при ходе рычага вверх вниз). Особенно выражен на мелких ямках.При прямом движении или вправо стук вроде бы есть но даже если и есть то настолько глухой что определить не представляется возможным. Стук напоминает удары тяги поперечной устойчивости при разбитых резинках (может чуть чуть глуше). Резинки на выше упомянутой тяге заменены. Конфетки на амортизаторах меняю каждый сезон (стук это не устраняет). Год назад менял шаровые (верхние и нижние)на СТО (т.к. не было времени (это была моя первая и пока единственная замена шаровых)). Заодно мне подтянули подшипник ступицы. В результате стук почти не пропал и снова появился в прежней красе через несколько десятков км. Рулевые тяги и наконечник проверил на СТО, сказали что не годные только левая сторона - заменил. В чем причина найти не могу. Заснял видео при движении по "ребристой" степной дороге, может оно поможет вам в разгадке моей задачи. На видео четко слышен стук. (Видео запись велась при движении на заднем приводе! На стук 2L,4L или 4Н ни как не влияет).
    Delica 94г P25W (кирпич) 4D56 4WD
    [media=]
    [/media]
    Свечи включаются когда захотят
    Капитан231
    От Капитан231,
    Свечи время от времени включаются при работающем двигателе.В чем может быть причина?
