- 5 ответов
- 2 342 просмотра
- 128 ответов
- 24 137 просмотров
- 6 ответов
- 5 382 просмотра
Грохот сзади
Подскажите. что может греметь. При проезде по выбоинам в задней части грохочет, при чем явно грохот подвески т.к. повторяет подскоки-выбоины дороги. Авто РЕ 8W, пружины от Сафари, линки от Сурфа, амморты деликовские.
Футбольный матч Delicaclub.ru vs Galloper.ru
Внимание внимание!!!! матч века!!! 1декабря 2012 года..нужно рубануться в ногомячь за "Делику-фореву"!!!!..Соперник клуб Galloper.ru!!!....Нужны игроки и болельщики (не буйные)!!!!
Место проведения: г.Москва ул. Новоалексеевская, д. 25
Дата и время проведения: 01.12.2012 15:00.
Формат: Товарищеская игра в минифутбол.
Организаторы встречи: GALLOPER.RU
Команда DELICACLUB.RU :
1. Мясыч
2. Юджин
3. Игорёс
4. Zakhar
5. сitrovod
6. Вовчик
7. asf
8. ZMS
9. citrovod junior
10.
Команда GALLOPER.RU :
1.
2. ЛЁХАС (ПФК "КРИСТАЛЛ")
3. Микроб (ФК "Урожай")
4. Garyk (ХК "СПАРТАК")
5. murinos
6. Арти (ФК "Трудовые Резервы" Воронеж )
7. jjeff (ФК "ГОРНЯК")
8. Поползень
9. Grey
10. Гасильщик
Составы команд с запасными игроками не более 10 человек. Количество болельщиков неограниченно )
Игра 2 тайма по 20 минут.
система охлаждения
L-300 (двигатель 4D56) простояла год в гараже, решил поменять охлаждающею жидкость.
Для начала залил воды для промывки системы. Муфта вентилятора не работает (постоянно крутит
вентилятор). При прогреве авто стрелка указателя температуры останавливается на второй отметке шкалы.Верхний шланг радиатора горячий , радиатор и нижнийй шланг радиатора холодный(при нажатии на нижний шланг радиатора происходит поднятие воды из горловины радиатора),
печка водителя греет но не так сильно, салонная печка не греет (шланги печки холодные).
На холостых оборотах (если смотреть в горловину радиатора) охлаждающая жидкость стоит на месте, а я думал что должно быть видно движение жидкости . При нажатии на газ охлаждающея
жидкость начинает подниматься в горловине радиатора.
Привязав лопасть вентилятора веревкой (тем самым остановив вентилятор) стрелка указателя температуры поднимется до средней отметки шкалы (8.45) жидкость начинает закипать и слегка парить при открытой крышке радиатора ( верхний и нижний шланги радиатора горячие. радиатор горячий, печка салонная по прежнему холодная),
МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ НОРМАЛЬНОЕ ЭТО ЯВЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ
И КАК МОЖНО УБРАТЬ ВОЗДУШНУЮ ПРОБКУ В СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ (ПИШУТ ЧТО ЧЕРЕЗ ДАТЧИК УКАЗАТЕЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТКРУЧИВАЯ ЕГО),
