    болт планки натяжителя генератора
    Пришелец
    От Пришелец,
    Слизало резьбу в блоке, на том болте, что держит планку натяжителя генератора. Какие способы ремонта? Холодную сварку не хочу.
    Налетай, ДВС и кое-что ещё продается!
    gromich
    От gromich,
    перенёс в правильную ветку.
    стук при отключении переднего привода
    pred
    От pred,
    суть проблемы заключается в том что при отключении переднего привода появляется стук снизу, очень схожий с ударом по днищу кузова, хотя при включении никаких посторонних шумов не наблюдается... если кто когда - либо сталкивался с такой проблемой подскажите в чём проблема, буду очень признателен, заранее большое спасибо...
