    Не тормозят задние колеса
    E.g.o.r
    От E.g.o.r,
    Привет всем делиководам) Владею деликой PD8W 2001г. Когда купил, сразу обратил внимание на очень вялые тормоза. В поисках причины сделал все что мог - перебрал оба передних суппорта, поменял все колодки, прочистил и смазал напряющие задних суппортов, хорошо крокачал всю систему, пробовал по разному настроить регулятор. Результата это не принесло. Сейчас выпал снег, решил посмотреть как себя ведут задние колеса - даже если на педаль давлю сильно - они не блокируються. Видимо совсем нет давления в заднем контуре, причем положение регулятора вообще ни на что не влияет.
    Подскажите, могло ли что то случиться с регулятором, что он стал полностью закрыт, независимо от положения рычага? Причем когда прокачивал тормоза, жидкость вытекала нормально.
    прокачка гидропривода сцепления
    sachapoll
    От sachapoll,
    Поменял главный цилиндр сцепления
    Начал прокачивать сцепление и ничего не получается
    Кроме того педаль сцепления при нажатии не возвращается обратно
    Приходится подтягивать слегка ногой
    ПОМОГИТЕ разобраться
    не растет температура двигателя
    евгений к.а
    От евгений к.а,
    Всем привет. Подскажите почему не растет температура двигателя, термостат поменял на новый оригинал но все осталось без изменений печка греет но не на 100%. И еще на холодную при прогреве обороты не больше 300 а должны по идеи больше, после прогрева примерно 700 800 оборотов.
