- 3 ответа
- 2 591 просмотр
- 35 ответов
- 21 162 просмотра
- 2 ответа
- 2 085 просмотров
Кренометр
Привет Всем!!!У меня на булке кренометр полетел!!!Отломился штопор или как его назвать по научному не знаю!Короче шарик гуляет сам по себе, куда хочет туда и крутится!!!Вопрос в том как разобрать корпус кренометра???
Решил нажом подковырнуть боюсь лопнет корпус!!!
Замена заднего сальника 4м40
Доброго времени суток, господа. На днях начала мерцать лампа уровня масла. Проверил его - оказалось кот наплакал. Начал смотреть куда делось, оказалось, что оно вытекло гдет-то между движком и автоматом. Думаю, что сальник давануло. Или там ещё , что-то есть от куда масло может убегать? Ребята, а этот сальник сильно геморойно менять? Сам потяну, учитывая, что в Деликах я не очень спец и что это моя первая машина? Есть ли технологии съёма АКПП без сложных примочек? Помогите.
Карданый вал,замена ШРУС?
У отца в деревне самодельный трактор,фарш из шестерки,москвича,форда,нивы.При перепашки поля полетел задний кардан,он фордовский,неразборный,за неименеем оного и в виду срочности работы решено было использовать шрус с делики который я недавно поменял,отрезали от старого кардана фланцы,приварили к шрусу-поле перепахали,сделали ещё кучу дел-полет нормальный.В связи с этим у меня вопрос,а можно-ли такой фокус сделать с нашим карданым валом?Пару лет назад у меня на заднем кардане разорвало уши крепления,найти нигде нисмог(дефицит),знакомый токарь точил новые,геморой ещё тот.А с шрусом вроде вообще проблем нет,какие будут мнения?
