- 9 ответов
- 11 837 просмотров
- 10 ответов
- 4 619 просмотров
- 3 376 ответов
- 331 205 просмотров
шланги вакуума на подключение переднего моста
если у кого-нибудь есть схема подключения вакуумных шлангов для подключения переднего моста или фото их расположения в делике PF8W 1994 г.в. мотор 4М40, а также порядок подключения электрических разъемов - опубликуйте, пожалуйста. тесть снимал двигатель, а как соединяются шланги - забыл. я тоже не обращал внимания. а в мануале не очень понятно.
помогите настроить ТНВД
такая проблема.....на нейтралке нажимаеш на газ , бросаеш...движок как бы глохнет содрагая всю машину ! но тут-же подхватывает обороты и вроде все норм. если подтянуть трос газа и увеличить этим ХХ лечится...но холостые выше нормы.
вопрос че это за беда? как её лечить ? двиг дизель 2.5 без турбины, без кондея Л 300 купил недавно и пока жто первый мой дизель) ТНВД не изучил. проблему хочу решить пока салон не установлен, а то потом трудно доступное это место по ручником.
помимо рычага с тросом газа там ещё есть 2 между собой регулируются винтом.
помогите пожайлуста.
Треп Комсомольска-на-Амуре
Здесь трепим языками, рамсуем,ругаемся(но не матом),целуемся(но не в засос), обсуждаем возможности деликовок, рассказываем анекдоты, короче трепимся обовсем подряд,
