- 11 ответов
- 3 376 просмотров
- 25 ответов
- 6 410 просмотров
- 3 ответа
- 1 750 просмотров
Включаю зажигание и делика чихает (((
Приветствую деликаводы!
Полтергейст какой то
, когда машина постоит пол дня на солнышке, включаю зажигание, ещё до стартера и машина громко издает звук похожий на чих. А когда начинает крутить стартер то без погдгазовок не заводится. Звук исходит из капота в районе воздушного фильтра и панели предохранителей, при этом пахнет горелым. Что это? Что за явление вызывает чихание (глубокий вздох)? Неужели у делики аллергия на меня?
На ходу 4D56 затрясся(затроил или даже задвоил)
Доброго времени суток, форумчане! Проблемка образовалась, в виде внезапной трясучке двигателя на ходу, с падением соответственно оборотов. При остановке машины с трудом удается удержать обороты. При переходе на P или D глохнет(мое мнение в работе 2 цилиндра). На буксире в гараж.
За 30 минут до описываемых событий добавил в АКПП литр масла АТФ( по этикетке допускается в автом. коробку).
Не могу одно с другим связать, хотя на форуме есть что-то типа подобного( в тех случаях обороты то есть, то нет). В моем же случае резко и постоянным дрыганьем. В понимании проблемы добавлю, что три последние завода машины по утрам( +10) были продолжительными для стартера, и черный дым на выхлопе. На свечи не грешу. Хотя...Подкачка топлива не приносила результатов.
Попытался описать как можно короче и с симптомами. Нужна помощь.
Куплю раздатку партайм
Куплю раздатку партайм на булку лучше на европейку с мкпп под двигатель 4G64.
Рассмотрю вариант вместе с мкпп. Только живые нужны.
С конкретными предложениями лучше в личку пишите.
