    Дневные ходовые огни или автосвет
    Tarantaser
    От Tarantaser,
    Здравствуйте, сейчас стало популярно устанавливать диодные полоски на перед, которые включаются от поворота ключа зажигания и заменяют ближний свет.
    Ну так чтобы вообще не включать ближний, а то может забыться (хотя он при заглушивании пищит)
    Вопросы: как проще на булке найти эти +12 которые от зажигания?
    Разместить диодную полоску аккурат под фарой, на загруглении реснички решетки радиатора
    Есть ли альтернатива, например, блок который сам включает/выключает ближний или хотя бы зуммер какой?
    Омичи! Help! Где в Омске проездом порегулировать клапана?
    Ivanych
    От Ivanych,
    Камрады, в результате капремонта двигателя 4D56T я сейчас еду в режиме обкатки. Как раз в Омске меня застанет пробег 2300 км. Нужно будет порегулировать клапана. Это будет завтра или послезавтра.
    Что присоветуете?
    ...-28-29 в Сычево на карьеры
    namors
    От namors,
    Есть желание ...-28-29 или тока на 28 июля скататься на карьеры в Сычево....
    Есть желающие присоединиться???
    http://maps.yandex.r...UR0bQ0yHD&l=sat
    1.namors 28-29
    2.Gektor
    3.ПЕЧКИН
    3.Ром@нУс 28
    4.alexsled 28
    5. ...
    Встреча в 10.30-11.00 в точке 4,для последующего выдвижения в лагерь !!!!
