- 10 ответов
- 2 902 просмотра
- 20 ответов
- 7 361 просмотр
- 15 ответов
- 3 700 просмотров
Помогите опознать провода
На первой фото две неизвестный клемы (мамы) между ними стояла перемычка, сечением 0.75-1 кв., при заведенном двигателе проводок сильно грелся, даже немного оплавился. Я его снял, при этом все работает и включается, кроме стартера. Сейчас я поставил провод сечением 4кв и все стало хорошо, больше не греется, и работает, но интерес остался, что это за провода?
Фото 2 провод идущий от датчика на хвостовике коробки обрывается, его продолжение уходит в жгут, я думал что этот провод идет на индикацию 4wd, соединил их, включил полный привод, ни какого результата, лампы в приборке проверял. Что это за провод?
Охота на бобра
Есть одна небольшая речка в тайге богатая хариусом,и ее в последнее время заполонило бобриное семейство,плотины строят через каждые 100 метров.В нете выяснил что в принципе бобер это хороший объект для охоты-мясо,лекарство,шкура.Вот захотели двух зайцев убить,и поохотится,и речку мал-мал распрудить.В сети много всякой противоречивой информации по поводу охоты,мож кто охотился,интересны все ньюансы.
Разные диаметры колес
Возможно ли на Д400 устанавливать разные диаметры по осям, зад 225/80/15, перед 235/75/15. Разница 0,4 см в радиусе получилась. Надо кратко временно проехаться
