    Помогите советом. Машина не заводится.
    ivgrok
    От ivgrok,
    Купил Делику 99 года,PE8W, 4м40. при повороте ключа не горит контрольная лампа свечей накаливания, а раньше горела. а также слышится писк длинный.
    жужжание и непонятная нагрузка
    N181
    От N181,
    перодически возникает
    прослушивается только на холостых(в остальных вариантах сливается с шумом мотора)
    только когда сидишь на водительском месте и капот закрыт(при открытии капота или попытке прослушать звук в другом месте сливается с шумом работающего мотора)
    возникает и при старте и при остановке после езды(селектор в Р или N)
    звук - тихое жужжание (как от старой кассетной автомагнитолы или работающего где-то электромоторчика) , очень тихое
    диагностировать источник методом прослушивания не получается, т.к. звук может резко прекратиться и возникнуть вновь когда угодно, но скорее всего источник в подкапотном пространстве
    самое неприятное, что при возникновении этого жужжания появляется нагрузка на движок, холостые незначительно снижаются(с 780ти до 750ти без включения любых потребителей),при включении потребителей просадка оборотов больше, при переводе селектора в D, движку колбасит из-за низких оборотов (порядка 500)
    но стоит этому звуку исчезть - всё пучком
    чаще звук возникает сразу при старте, замечаюя. что обороты ХХ не подымаются до нормы, прислушиваюсь - точно жужжит, все потребители(свет, мафон, вентиляторы, кондей)выключены и 100% не работают в это время
    грешу на гену, хотя никаких косяков в его работе не замечено (ниразу в него не лазил и не снимал)
    мож у кого было похожее?
    распред на 4д56
    александр-13
    От александр-13,
    стуканул мастер рекомендует замену распреда скол на1мм оригенал распреда 18руб не ориг 3.5 какаето фирма ае кто что порекомендует
