- 1 858 просмотров
- 15 ответов
- 3 895 просмотров
- 1 756 просмотров
Сгорел предохранитель, КЗ осталось
делика 1990 кузов р25w, двиг-4d56. Ситуация следующая: Поставил генератор с закороченной обмоткой, он очень сильно нагрелся и спалил предохранитель (15 по счету, но по схеме и цвету проводов он 16ый, лампы заднего хода,блок управления, реле генератора,блок приборов системы поворотов и аварийной остановки), упали стрелки тахометра, топливного, пропала зарядка. На контактах где стоял этот предохранитель осталось КОРОТКОЕ, вопрос где располагаются все эти блоки (есть у кого фото или на пальцах обьясните)???..реле генратора..и как их проверить?...я так понимаю короткого быть не должно на предохранителе в любом случае..заранее спасибо.
замена турбины
Друзья у меня в очередной раз приказала жить турбина есть мнение по ее замене. Кто нибудь сталкивался если "да" есть ли разница
http://aliaya.ru/goo...электрическая-3
течь масла на заднем мосту из под колес
Течет масло на заднем мосту из под колес, что это подшибники или сальники, как проверить подшибники, как если что все это меняеться?
