- 2 ответа
- 1 921 просмотр
- 15 ответов
- 5 473 просмотра
- 5 669 просмотров
PF6W-0100507 - нужна электрическая схем. 1995г. по CAPS.
Здравия всем участникам клуба.
Прошу помочь с поиском электрической схемы модели sabj.
Проблема:
1) горит сигнал акамулятора и А/Т
2) не работает ближний/дальний свет фар
Начал разбираться с существующими схемами, которые есть на формуме, в книге, но они не подходят.
Генератор исправен точно, устанавливали 100% рабочий генератор в сервисе. Пробовали 3 генератора. Проблема
не меняется.
Схема подключения генератора чуть, чуть другая, чем в книгах и др. литературе.
От генератора идёт 2 упр. сигнала. 1 - толстый красный 2 - белый.
Белый в целостности приходит на приборную доску.
А вот красный по схеме должен приходить в релейно-предохранительную панель к 40 амперной плавкой вствке,
но не приходит. И что самое забавное не соединяется с этим предохранителем даже другими путями. Проверял тестором. Смотрел схемы даже бензиновой (6G72) паджеры в части соединения генератора. Там с Деликовой схемой всё одинаково. Провод идёт к это плавкой вставке. На дизельный деликах, в части подключения генератора, также
красный кабель подключается к плавкой вставке. Даже смотрел шлейф дизельной делики - провод приходит как на схеме - к этой вставке.
Так уж прошу помочь со схемой или советом.
В радио-электронике разбираюсь хорошо. Схемы читаю отлично.
Не очень хочется вытаскивать весь шлейф и занимать его припарированием что бы найти этот провод и разобраться.
Проблема нарисовалась после замены двигателя на контрактный. Кабеля не трогали. Только отключили и вынули.
потом поставили другой.
С уважением, Денис.
переключение акпп
добрый день нужен совет .ситуация такая мне перебрали тнвд ефи форсунки поправили все вобщем ок но ......при медленном разгоне переключение акпп с 2й на 3ю происходит резкое повышение оборотов и переключение . а при среднем разгоне нечювствую . напомню 4м40 эфи ....подскажите куда лездь что смотреть
Self-test Mitsubishi/Самодиагностика Митсубиси
Здравствуйте!
Подскажите кто знает, что показывает самодиагностика Митсубиси?
Спасибо.
