- 7 ответов
- 3 881 просмотр
- 140 ответов
- 42 962 просмотра
- 17 ответов
- 3 366 просмотров
Клинит правый Балансировочные вал на 4G64
После замена поршневой группы и коленвала, при первом запуске выявлено, что верхний балансир стоит в клине, снимаю крышку, вытаскиваю балансир , нахожу несколько зазубрин, на задней части - ликвидирую их, вал проворачивается нормально. Вопрос кто сталкивался - в разных источниках разные названия (втулка и подшипник) в фале снимок с ЭКЗИСТа, открываешь информацию по верхней запчасти 03602R - получаещь два каталожных номера - MD 103722 и 103723 это одно и то же или разные запчасти, или два компанента одной?
С уважением Николай
Перенос пружин на мост
Вот тут решили чутка модернизировать заднюю подвеску.
1. перенесли амортизаторы ближе к центру.
Для этого приварили дополнительный болт к опоре домика рычага.
2. в освободившееся место на рычаг сразу захотелось переставить пружину, что разгружает рычаг и дает возможность сайлетблокам жить более долгой жизнью.
Верхняя чашка. Она съемная в виде " П " образной накладки и на болтах крепиться в штатные отверстия.
и нижняя чашка тоже на болтах крепиться на место отбойника.
на текущий момент машина стоит только на родных пружинах что и так преподняло её
До момента модернизации стояли вторые пружины внутрь.
вот была попытка с вторыми пружинами внутри
До модернизации было вот так
Щелчки при торможении или заднем ходе
Добрый день.
Нарисовалась такая проблема: при резком торможении или резком движении назад ощутимо щелкает в передней части машины. Сразу скажу- не кардан. Т.к. все происходит на заднем приводе.
И иногда появляется противный писк слева. Какие мысли у коллег? Что копать?
Машина автомат.
