    Евросвет на четырехглазку P25W
    Lock
    От Lock,
    Эта тема уже поднималась много раз
    Но как ни странно четкого ответа
    подходят ли фары DEPO приведенные по данным с этой ссылки нет!
    Ели кто ставил - опишитесь!
    http://kuzovnoy.ru/mitsubishi/mitsubishi_l300_93/09996_fara_mitsubishi_l300.html
    MITSUBISHI L300 фара л=п внешн с креплен - ДАЛЬНИЙ СВЕТ?
    87-92 гг. Производство: Depo , Тайвань.
    OEM: -, № производителей: 214-1117N-LD-E
    MITSUBISHI L300 фара левая внутрен с креплен - БЛИЖНИЙ ЛЕВАЯ?
    90-92 гг. Производство: Depo , Тайвань.
    OEM: -, № производителей: 214-1116L-LD
    MITSUBISHI L300 фара правая внутрен с креплен - БЛИЖНИЙ ПРАВАЯ?
    OEM: -, № производителей: 214-1116R-LD
    Проблема с АКПП
    Anatoliy_25Rus
    От Anatoliy_25Rus,
    Всем доброго времени!
    Проблема собственно в том, что скорости переключаются черти как. на 10-20 км вторая, разгон вялый и зачастую стрелка тахометра прыгает за 3000 для переключения. Причем молотить может и без переклбчения пока не сбросиш газ.И такие пинки надо раздавать постоянно. Было сегодня такое, что на 3-й при достижении тахометром 2800 оборотов произошло как переключение на нижнюю передачу чтоли и двиг заревел а после перегазовки и с плавным набором все вроде без сбросов.
    Из того что делал: регулировал трос акпп, перепробовал массу вариантов оставил как по мануалу 34 мм.
    по книге возможных причин 3
    1)не работает реле вкл откл повышенной передачи - (неисправность исключаю,т.к с пинками но она включается)
    2) кнопка од - все в порядке
    3) Датчик скорости (понятия не имею де он) - не знаю как проверить.
    По другим веткам - там еще пишут про датчик на самом ТНВД и его нужно вращать, если есть у кого фото буду очень благодарен.
    Про обучение коробки тоже читал мануал - думаю что для кирпича это не актуально, сегодня км70 накатал при регулировках, давно бы все уже обучилось.
    Знаю есть еще каой-то вроде клапан регулировки давления в основной магистрали - если его и крутить то эт крайняя мера. Еще смотрел на своей коробке на одной из трубок около акпп стоит какой-то датчик с одним проводом (или это клапан?) попробую завтра сфотать...
    Вобщем буду рад любой инфе, предположениям - пока выходные есть - хочу покрутить гайки!
    Где этот нехороший концевик задней двери?
    Vovchik
    От Vovchik,
    Короче проблема в том, что задняя дверь стоит криво в проеме, т.е. справа щель больше, чем слева. Но это пака не первоочередная проблема.
    Но она видимо приводит к другой проблеме. Дверь гуляет в проеме при движении и срабатывает концевой выключатель, постоянно мигает лампочка на приборке и свет в салоне. Облазил всю дверь, концевика нету, где его искать?
