- 208 ответов
- 31 302 просмотра
- 10 ответов
- 3 737 просмотров
- 4 ответа
- 5 700 просмотров
В World of Tanks кто-нибудь еще играет?
Просто интересно кто нибудь еще рубится в танки? В игре мой ник badneko
Периодически выгуливаю танки по ночам )
Замена 4D56T на 4G54
Надо все таки написать что это было произведено! Напишу вкратце, если что интересно задавайте вопросы.
В процессе пересадки сердца:
- подушки уши крепления двигателя старые не сохранил и пришлось варить из других
- изготовлена проставка под стартер т.к. подгонялся под маховик (с двигателем шел от механики) а старый маховик с дизеля как раз пригодился
- тахометр не удалось подключить, пока еще в думках как сделать
- между моторным отсеком и аккамуляторным прорублено окно для обслуги карба
- проводку "вырезал" по месту после установки
- топливная магистраль осталась без изменений
- карбюратор Nikki буду в итоге менять скорее всего на ДААЗ или Солекс т.к. ушатан и упорно не поддается восстановлению
- от воздухана сделана самодельная труба к карбу
- один из геморов тросик коробки на карбюратор, но вполне решаемо
- тросик газульки при установке ДААЗа/Солекса хочу поменять, подобрать чуток по длиннее
Что дало - забыл о нашей южной Г соляре и ее ценах, в планах посадить на газ, расход на данный момент на этом карбе 16литров (много и не устраивает), бегает по трассе бодро в говнах еще не испытывал. На последней деликовке по горам ездила с пробитой прокладкой между 2 и 3 горшками и довезла до дому. как то так. О замене не жалею ![]()
Параделики
Шарился тут по парапланерным роликам и наткнулся вот на что:
Как минимум 2 булки и один кирпич ![]()
