- 7 ответов
- 2 575 просмотров
- 2 ответа
- 2 096 просмотров
- 20 ответов
- 11 196 просмотров
полтергейс с 4g64
Погнало тосол иЗ под головки,причем наружу.МОЖЕТ БЛОК ПРОГНИТЬ ИЛИ ПРОРЖАВЕТЬ?
28 Апреля деликовка черноземья! Весна!
В общем друзья, приезжайте половим рыбки посидим у костра координаты прежние!
Фильтр-осушитель кондея. Подбор аналога.
Наконец-то дошли руки до восстановления кондея. До этого полтора года ездил без одной из трубок магистрали. Грязь попасть не должна была - трубки замотаны были, но ни о какой герметичности, естественно, и речи быть не может. В связи с чем нужно менять фильтр-осушитель, он же ресивер, т.е. 2в1 (для моего кирпича: MB 869685). Ценник на экзисте не очень радует - больше 4 т.р., аналогов нет.
Существуют промышленные фильтры-осушители, в т.ч. и совмещённые с ресивером (например у данфоса: http://www.rdiee.msk...?m=item&id=6341) с ценником куда более приемлемым. Сам в холодильной технике не силён, но по идее нужно подобрать такой, который будет совпадать по типу осушающего в-ва и объёму. Вполне возможно, что можно поставить и ресивер бОльшего объёма, но в этом случае увеличить кол-во фреона. Но вот объёма родного ресивера не знаю.
Есть на форуме разбирающиеся в холодильной технике? Какие будут соображения?
