- 6 ответов
- 6 368 просмотров
- 8 ответов
- 3 592 просмотра
- 38 ответов
- 12 741 просмотр
Делика тягач тянет Freightliner
Было давно, вытягивал "Френча" около Грэйда, забыл выложить или выкладывал... не помню ![]()
Снимал Alex_DV, авторские права его.
Топлевный бак L300 4WD (фотоотчёт)
У знакомого потек бак на бензинке , был куплен новый (неорегинал) с дизельной , у последнего отсутствие емкости под бензонасос (переварили).
Обратите внимание на разновидность конструкции выпуска паров внутри бака .
На внутренней части залевной горловины на бензинке штатно загнут угол (чтобы поток топлива при заправке отводило в сторону от бензонасоса) т.к. на дизельном баке обратная часть горловины мало выступает во внутрь , приварил косынку, а с противоположной стороны компенсировал на такоежу высоту спилил .
Завершающяя обработка наружней части бака (кузовной герметик,антигравий) на фото незавпечетлена .
Проблема 6G72
Привет всем Деликаводам!
Парни, проблема 6G72. Машина дергается при отпускании газа до наката, большой расход топлива.
Кто сталкивался - помогите.
