- 6 ответов
- 6 160 просмотров
- 5 ответов
- 2 261 просмотр
- 23 ответа
- 4 361 просмотр
алтай-горная шория-хакасия
собираюсь в первых числах июля проехать по маршруту НОВОСИБИРСК-ЗАВЯЛОВО(солёное озеро)-2 дня,далее на Колывань(алт.край)-озеро Белое-2 дня, далее через СОЛЁНЕШНОЕ на Усть-Кан,из Усть-Кана на Усть-Коксу - тюнгур-ИНЯ- Акташ- курайская степь-акташ-Кату-ярык- долина Чулышмана-Акташ. Далее хотел проехать вТуву через Кош-агач на озеро Торе-Холь и уйти на Хакасию,но чёто народ говорит что ехать в одного не стоит да и пропуск в погранзону ТУВЫ надо заранее делать. Скорей всего доедем до Горно-Алтайска далее на Турочак в Таштагол. В Таштаголе или Усть-Кабырзе отдыхем пару дней у сестёр(БАНЯ,постирушки,cон в цывильной кровати). затем пробуем прорваться с УСТЬ-КАБЫРЗЫ на ОРТОН и из него на Хакасию. Прокатиться по Хакасии(маршрут пока не утвержден) и из ХАКАСИИ возвращяемся в Новосибирск через Таштагол или Междуреченск.Вобщем такое небольшое кольцо.Цель данного путешествия -отдых в местах где понравится,пакупатся вдоволь на озёрах ,посмотреть красоты родного края. Продолжительность-3 недели. Состав-двое человек+девочка13 лет+пикинес. Буду благодарен за информацию по дорогам ТЮНГУР-ИНЯ и СЕНЗАС-ОРТОН-БАЛЫКСА. Кто хочет присоединятесь,будем рады. Присоедениться можно на любом из трёх этапов.Машина без лифта(235-75-15)
Обороты ХХ, вентилятор
Здравствуйте,
После замены ОЖ, тормозной Ж (мастером среднего уровня)
Появилась проблема - на ХХ обороты ~1600-1800
Ошибка "CHEK" лампочка не горит
Тросик газа точно не причем - снимал и заводил.
Винтики дроссельной заслонки не трогались.
Подумал - или воздушная пробка, тогда дроссельная заслонка думает, что машина не нагрелась.. (хотя для прогрева тоже большие)
Но трубки все горячие, как можно проверить на воздушную пробку?
Может быть что от кондея влияет?
Комп диагностика ошибок не выявила..
Может еще где подсос воздуха, но вроде тоже нет..
Вентилятор всегда включается при заводе.
Попробовал отключить его датчик - ноль эффекта. Так разве и должно быть?
Сам датчик справа от двигателя, куда приходит здоровый шланг с ОЖ
Думаю как проверить "CHECK" он загорится при отключении Датчика положения дроссельной заслонки или отключением моторчика оборотов ?
В сервис пока не еду, не уверен в их квалификации.
Поделитесь пожалуйста мыслями на этот счет. Булка бензин 4g64 МКПП 4wd
екб-севастополь
всем доброго времени суток! собираюсь прокатится до славного города в майские праздники. стартую из екб 20.04.2012, на денек задержусь в волгограде. может ктонить в курсе в украине есь деликалюбители?
