- 13 ответов
- 10 743 просмотра
- 10 ответов
- 4 638 просмотров
- 46 ответов
- 7 906 просмотров
Брать или не брать вот в чем вопрос? распылители на форсунки
Всем единомышленикам доброго времени суток.
Решил поменять распылители на форсунках 4M40. Есть два варианта оригинал и zexel Если с оригиналом все понятно (оригинал он и в африке оригинал) то с zexel решил поинтересоваться может кто пользовался?, что может сказать про них плохого или хорошего?
Люфт левого привода
Доброго дня уважаемые форумчане. Владею Деликой-булкой полгода и вот обнаружилось, что с левой стороны подтекает трансмиссионка на стыке гранаты и редуктора. При подергивании стакана вверх вниз имеем нехилый люфт. С Экзиста заказал подшипник и сальник, только вот вопрос - подшипник вытаскивается с внутренней стороны, т.е. с разборкой редуктора или можно выдернуть снаружи? Литературы нет никакой, по схеме с Экзиста не совсем понятно. Если у кого имеется подобный опыт буду очень признателен.
Кто нибудь заказывал запчасти с Англии?
Бороздя просторы интернета наткнулся вот на это
Кто что может сказать????
