- 2 ответа
- 2 333 просмотра
- 4 ответа
- 2 675 просмотров
- 11 ответов
- 18 557 просмотров
Краб
Здравствуйте.
Буду краток. Сегодня очень хорошо напоролся на яму, левым передним колесом....вывернуло краб вверх, в чем может быть причина?....торсионы были закручены до отказа....возможно ли, что это лоплул торсион или причина в другом?...кто сталкивался с этим прошу помочь!
Вопрос по замене оптики
Поиск не помог.
Гуру,подскажите,подойдет ли оптика от р35 как я понимаю(те что линзованые) на делику р25(квадратные фары)?Если не подходят один в один-что нужно переделать и у кого есть опыт по установке.
Спасибо.
Лопнул распредвал! Помогите определить причину
Зимой поставил машину в сервис на переборку двигателя. Заменили все сальниковые уплотнения, промеряли шатунные и опорные шейки коленвала все в норме. Болты крепления головки блока цилиндров были сорваны почти все. Пришлось на заводе точить. В крышке опорной шейки (бугуле) ближней к радиатору была сорвана резьба в 2х отверстиях, пришлось опять же на заводе втулку ставить и нарезать. Распредвал под замену т.к. на крайнем кулачке была огромная выработка. Купил неоригинальный вал (Производство Испания 3900 р), поставили. 2 часа поработала идеально, затем заглохла. Разобрали а там... распредвал лопнул по срез опорной шейки второй по счету от радиатора. Что делать подскажите пожалуйста. Может распредвал сырой попался? Коромысла все целые!
