    Мануал по снятию рычага раздатки на булке + фото.
    Nikolay_II
    От Nikolay_II,
    Всем привет не судите строго мой первый мануал.
    Не правильно переключав :заклинил рычаг. Перечитав всю ветку про трансмиссию ответа на свой вопрос не нашел пока vol не показал за что ему огромное спасибо
    Итак сам виновник
    Сначало откручиваем набалдажник
    вытаскиваем ковровое покрытие из силиконовой гармошки
    откручиваем 6 болтов головкой на 10 (все одинаковые)
    и снимаем все это хозяйство с рычага
    выкручиваем 4 болта головкой на 12 их местоположение можно понять по следующей фотке с уже
    снятым рычагом
    чистим, мажем герметиком я использовал такой:
    аккуратно не прилагая никаких усилий вставляем рычаг на место и собираем все в обратной последовательности
    Надеюсь данный мануал будет полезен.
    С Уважением Nikolay_II
    АКПП Помогите
    JLapTu3aH
    От JLapTu3aH,
    Помогите мицубиси делика (турбо дизель 2v8)(1997г) включается на дисплее А/T Перерасход топлива большой что можно сделать?
    Вибрация при левом повороте
    saveliy
    От saveliy,
    При повороте налево стал замечать возникновение какой-то непонятной вибрации в подкапотном пространстве. Слышно только когда с движения, сбросив обороты до ХХ, заходишь в поворот. При трогании с поворотом звука нет. Звук такой, как будто что-то начинает дребезжать под капотом. Примерно в такт со звуком двигателя. Чуть прибавляю оборотов в повороте и звук уходит (ну а может просто перекрывается звуком двигателя). При правом повороте такого нет. Что бы это могло быть?
