    есть ли кнопка на складывание боковых зеркал
    Sayruss
    От Sayruss,
    Недавно стал обладателем этого джипа PD8W 4M40 1996 и не могу найти кнопку если токовая есть, на складывание зеркал заднего вида,прочитал все темы по электрике, но ни чего не нашел. Благодарю.
    задняя передача мкпп p35w не включается!
    прапор
    От прапор,
    Всем доброго времени суток! Проблема такова: сегодня неожиданно, без каких либо предпосылок перестала включаться задняя передача.
    С устройством коробки своей машины не знаком(представляю отдалённо), на яму заехать нет возможности ближайшие 3 дня, на улице дождь слякоть.
    А машинка под задом очеено нужна постоянно.
    Все остальные передачи включаются без проблем, только вторая чуть туговато- но это ещё с покупки авто 3.5 года , а вот задняя:- отвожу рычаг в право всё нормально, начинаю вести его назад и всё как в стену упёрся. Не помогают ни какие перегазовки, ни катание машины туда сюда. Так же не получается включить её и на заглушенном авто.
    Бывалые! Кто хорошё коробку знает, может чего подскажите?
    p.s. До сего дня она даже не заедала при включении хоть скольконибудь.
    странные стуки
    gen4190
    От gen4190,
    всем доброго времени суток . народ облазил поиск чтото похожее нашел но не то подскажите пожалуйста в чем может быть причина появлении странных стуков (как будто на вал или кардан на веревочки привязали гайку )при движении временами появляются цикличное позвянькование причем с увелечением скорости частота увеличивается пропорционально скорости при торможении со средним усилием звон как бы пропадает этот звон или стуки немного ощушаются кузовом как будто бьет колесо звуки по ощущениям исходят или с переднего редуктора либо с колокола коробки где-то в этом районе что итересно ездил к джину сделал полную диагностику машины нашли только люфт нижних шаровых и чуть чуть рулевой наконечник завтра все буду менять остальное все ок но стук по моему мнению ни из-за этого у кого какие варианты желательно обосновывать заранее спасибо :unsure:
