    индикация понели приборов
    vol
    От vol,
    Тема закрыта, сообщения перемещены сюда!
    снятие гбц
    Zaknofeyn
    От Zaknofeyn,
    двигатель 4d56t возникла проблема решил на поршнях поменять кольца так как начало масло через заливную крышку давить, но стреслась беда не могу не как два болта в гбц выкрутить срывает ключ, а болты колом стоят ток грани скруглятся начинают, в прошлый раз я их выкручивал и затянул тоже от руки, вот теперь не знаю как их сорвать не снимая движку так как один болт в центре а второй сзади под капотом, не поможете советом как быть
    Форсунки омывателя лоб. стекла
    vol
    От vol,
    Тема закрыта! Сообщения перенесены сюда.
