- 15 ответов
- 4 265 просмотров
- 5 ответов
- 3 458 просмотров
- 5 ответов
- 2 316 просмотров
глушитель на крышу
всем доброго здравия, кто нить выводил глушак на булке на крышу? если да то поделитесь опытом есть несколько мыслишек.двигло 4д56т какой прямоток подойдет?
Не горит доплонительный стоп-сигнал
Приветствую всех Одноклубников! Поиском пробовал - не нашел, т.ч. сильно не пинайте плиз ))) ... Перестал загораться стоп-сигнал на задней двери (сверху который)...Мелочь, а неприятно...Подскажите куда копать? Лампочки свежие...Фишка (мама) рабочая на планке самой с лампами - цеплял к аккуму - лампы горят. Вторая фишка (папа), проводки тож целые насколько их видно. А дальше внутрь в дверь уходит все... Мож там реле какое есть, или предохранитель...? Заранее спс..
Вакуумный резервуар
Недавно стал владельцем булки, сразу появилось много вопросов.
Нет вакуумного резервуара под номером 32094.
Полный привод включается и отключается без проблем, шланг идущий к резервуару висит в воздухе.
Нужен ли резервуар и для чего он нужен? Искать ставить или не париться?
