- 379 ответов
- 49 339 просмотров
- 14 ответов
- 9 668 просмотров
- 3 ответа
- 3 606 просмотров
Крильон в 2012
Хочу попасть на Крильон в 2012 году, не разу не был хотя родился на Сахалине...
Нет заряда от генератора после прикуривания
Пациент - Delica Space Gear 2001 4M40 с электронным насосом.
Небольшая предъистория проблемы. Отдавал машину китайцам на кузовные работы. Когда приехал забирать машину, нашёл небольшую недоделку и попросил приварить небольшую детальку к кузову. Приварить то приварили, но в этот момент аккумулятор небыл откинут, и был слышен щелчёк под капотом, когда этот *** варил. После машина не завелась из-за разряженного аккума. Машинку прикурили и завели, но теперь на аккумулятор не идёт заряд от генератора
. Может это и не послужило причиной, но так сказать "добило". Аккумулятор поставил новый, генератор снял, разобрал - он рабочий. Думал релюшки - реле под капотом, которая дальше всех стоит, оно живое.
На генератор подходит один провод и одна фишка с двумя проводами. Судя по мануалу, на одном проводе, который прикручивается, постоянно плюс от аккумулятора - так оно и есть, а на фишке на одном проводе должен быть постоянно плюс, а на второй плюс при включении зажигания - ни на одном проводе нету сигнала ни при каких условиях (
Ещё релюшка (дальняя которая) странная - всего два контакта. Вернее три, но подходит всего два провода и на них на обоих появляется плюс при включении зажигания.
Даже не знаю куда копать ![]()
Логотип клуба на доску почёта.
Камрады, я упорно продвигаюсь к сбыче мечт. Имеется в виду моя поездка в Юго-Восточную Азию. Под это мероприятие я создаю даже сайт. Пока ещё в процессе создания, но кое-что уже понятно.
Так вот, есть там такой раздел - "Доска почёта". Там будут помещены фотографии людей и логотипы организаций, которые внесли свой вклад в подготовку мероприятия.
Думаю, одно из мест там по праву принадлежит нашему ДеликаКлубу. Стало быть, нужен логотип. Он уже есть? Можно его заполучить?
Чтобы было понятно, чём я вам тут заясняю - вот вам ссылка: http://worldadventure.su/
