    Заводится до последнего
    Denikin
    От Denikin,
    Такая ситуация) прочитал много тем) можете перенести в какую нибудь) ток отпишитесь в личку)
    когда на улице +8 +15 градусов с утра))) - машина заводиться с пол оборота) но только на улице от +4 и ниже то всё пипец:
    1)прогреваю свечи раза 3, прогрев работает) сам электрик - тонкости в проводки знаю)
    2) начинаю заводить - дырк - жи, дырк-жи, дырк - жи и до бесконечности) чую акумм здыхает) жду)))
    3) прокачиваю топливо на фильтре) без результатно)
    4) эврика завелась) - держу обороты около 2500) отпускаю) работает) потом пердым пердым) и нажатие газа не помогает) машина глохнет) сижу)
    5) качаю насос) да полный фильтр - с натягом) заводжу) жу, жу,жу,жу,жу) отпускаю брынь завелась))) не держу педальку) работает ровно) ХЗ что такое)
    едим едим едим) глушим) заводим - стартером в догонку) завелась!
    Открываем капот, снимаем сапун с возд фильтра - небольшие назы есть) но не очень)
    а вот крышку залевную с головки снять не можгу) масло кидает) в разные стороны)
    PS: машина ездит резво) чёрный дым - если шлифануть с места)
    Чё кольца накрылись? или что ещё хуже)))))))
    Грибная охота 2011
    Гость Евген Прикубанский
    От Гость Евген Прикубанский,
    Вчера, по дороге в Москву, остановился, чайку попить, продышаться.
    Прошелся краем леса: три десятка шампиньонов молодых, два десятка молодых сыроежек, три белых, пяток подосиновиков. И это в лесу истоптанном как в парке. Что же в заповедных местах творится? Правда, забыл сфоткать. Каюсь... Но было красиво и вкусно!!!
    Предлагаю в этой теме дружно выкладывать грибные успехи этого года!!!
    дым в кабине
    letyn13
    От letyn13,
    Дорый день! Ехал со скоростью 60 Км/ч повалил дым из панели управления климатом, загорелось табло отказ абс, остановился, скинул клемму с аккомулятора, дым прекратился, отключил управление климатом,доехал до дома!Когда разобрал сгорела дорожка на микросхеме! сегодня востановили дорожку но не работает! предохранители все целые, абс не работает, помогите, что делать где искать! У нас спецов нет! Маленький военный городок!
