- 7 ответов
- 3 183 просмотра
- 8 ответов
- 2 783 просмотра
- 34 ответа
- 12 727 просмотров
Накрылся передний привод.
Добрый день.
Проблема такая : при движении назад на полном приводе под нагрузкой(даже незначительной) слышатся громкие щелчки, колесо дергается но не крутится.
При движении вперед все нормально.
Что это может быть? Может кто сталкивался?
выпускной колектор
Уважаемые делиководы! Кто сталкивался с сваркой чугунного выпускного коллектора? Есть трещина, сифонит и звук дырявого глушителя. Хочется тишины. Предлагают 1 вариант заварить электродом обмотаным медной проволкой, 2. Заварить чугунным электродом сдалав до сварки канавку для большего заполнения. 3. Заварить чугунным электродом проггрев выпускной коллектор до его рабочей температуры и заварить. Может кто-то уже делал и испытал. Заранее спасибо!
Передняя и задняя колеи. проставки под диски
Здравствуйте соклубники.
Вот когда купил делику прошлым летом, то на задних колесах между родными (ну похоже на то, что родными) дисками и ступицей стояли проставки (кольца) толщиной около 8 мм. Так и ездил с ними не меняя. Сегодня в сервисе снимали колеса и мастера меня напугали, что так ездить нельзя, что во-первых гайки закручены не до конца, во-вторых если задняя колея шире, то машина становится неуправляемой. На счет управляемости я ничего такого не замечал..
Подскажите, нужны ли эти проставки? Правы ли мастера? И вообще правда что колеи должны быть одинаковые? Мне сказали, что это в принципе не допустимо, но в инете читал, что бывают такое.
