- 9 ответов
- 3 769 просмотров
- 1 833 просмотра
- 2 ответа
- 5 086 просмотров
Багажник. Пара вопросов...
Привет, соклубники!
Купил дешевый отечественный багажник за 800р. с креплением на водосток, но вот не совсем пойму как он там будет держаться.. По водостоку у нас на l400 идет накладка пластиковая, так вот если крепить багажник поверх пластика, то выходит он сидит на этом пластике? Насколько надежно такое крепление? Может нужно пластик убирать или срезать в местах креплений? И еще в каким местах можно ставить стойки багажника, над стойками авто или можно свободно двигать. Предполагается перевозка бокса с вещами.. вес до 50 кг. (больше бокс не держит)
нужна помощь (эл. схема)
Добрый день всем единомышленникам!
Вобщем сразу к делу, сильно нужна эл.схема включения переднего моста. Точнее управления клапанами, откуда идет на них управление.
В субботу менял передний редуктор и не сдержался заварил дифференциал, начальные испытания прошли очень хорошо, единственное хочу включение переделать, что бы блокировалось вместе с блокировкой межосевого дифференциала или вообще кнопку на панель вывести.
схема пойдет отсканарованная даже, заранее благодарен.
lexus576@rambler.ru
Огромный расход 4D56
Добрый день, всем. Купил Себе Делику 35-ий кузов двигатель 4D56 (без турбины, она заглушена), АКП. Сразу возникло много проблем. Пришлось отдать машину в ремонт дезилистам, там откатали топливную, поменяли сальники, выставили зажигание и т.п. Отдавал машину в ремонт с причиной ужасной заводки на холодную. Померили компресию 28,28,26,27.... Сказали мастера, что компресия нормальная (с учетом того, что если открыть заливную крышку масла сразу идет дым (то же самое с щупом масла)). Погрешил я на масло, залито MANOL 10-40 с малибденом. Пока делались все дела по топливной, я время не терял и купил резину я-569 (медведь). Забрал машину с ремонта (заводиться теперь отлично) и поехал на новой резине в первую поездку - расстоояние около 500 км. Средняя скорость 70 км\ч, максимальная 90. через некоторое время увидел что топливо заканчивается, заехал на заправку, залил салярку и посчитал, что расход примерно 16 л\100км. После поездки у меня начал бить шкив коленвала, пришлось все разобрать и в конечном итоге сейчас стоит новый коленвал корейского ппроизводства (проблема была в том, что развило шпоночный паз в коленвале). При снятии ремня ГРМ, я заметил, что те ремонтники поставили мне зажыгание (по топливной) на один зуб раньше. И вот теперь я не пойму из-за чего такой расход - может из-за резины, из-за установки зажигания или может просто турбины не хватает?
