- 2 ответа
- 1 883 просмотра
- 3 ответа
- 2 034 просмотра
- 19 ответов
- 7 450 просмотров
Проблемы с АКПП или "мозги" ?
Проблем с автоматом не было , масло светлое по уровню .поехали на дальнее расстояние (500км 4 человека + груз кг 100 )
скорость в среднем 100 -110км по трассе шел спокойно - в подъемы обгоны но когда с трассы съехал , остановился перевёл рычаг на парковку ДВИГАТЕЛЬ ЗАГЛОХ завёл - работает на "Р" только вкл " D" глохнет , постояли минут 10 посмотрел уровень -декстрон в норме чистый дальше тронулись с "буксовкой" но поехал ,(до гаража 10 км примерно) еле еле дотянул да ещё в конце подъем еле затянул в гараж уже заползал .
На следующий день попробовал тронуться не едет -боксование глохнет и масло в коробке стало темнее .Уже стал задумываться о замене (сначала масла дальше коробки )ищу причину буду рад совету Спасибо
Не горят светильники в салоне
Купил делику, а там в салоне не горят светильники все, проверил тестером нет плюса, предохронители вроде все целые. где искать.
4D56, MMC L-400
В гараже лежит интеркуллер, чтоб его поставить на L-400, нужно только поменять капот и всё?
