- 21 ответ
- 8 840 просмотров
- 8 ответов
- 2 756 просмотров
Снятие и установка коробки на паджеро 1989г. длинный, акпп, 4d56.
4D56T, жутко валит дым
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Приобрел Делику L300, двигатель 4D56, турбованный.
По словам бывшего хозяина, ЭТО случилось когда после пропадания тяги, снял промыл-прочистил приклинившую
турбину.
ЭТО выглядит так: Заводится с пол-оборота, не троит, не стучит, работает ровно.
По мере прогрева двигателя начинает все сильнее и сильнее идти маслянный синий дым.
Попытка дать газу вызывает такую дымовую завесу, что в пору использовать делику в качестве постановщика
завес для дезориентации прицельной стрельбы минимум в масштабах района.
Из выхлопной трубы, когда машину сгружали с эвакуатора вытекло немеряно масла.
Исходные данные: маслоподачу в турбину заглушили, померла сразу, бог с ней, есть новая.
ЕГР работает исправно. Воздушный фильтр новый и не забит.
Компрессия в районе 27 по всем цилиндрам.
Сегодня снял клапанную крышку - вентиляция не забита, все чисто-блисто, клапана в направляющих
не болтаются, сальники - так себе.
Турбину новую не ставил. Посмотрел на старую - оторвало крыльчатку. Собрал все назад, естественно
с заглушенной маслоподачей. Завел. Прогрел. Пойду устраиватся в бундесвер. Дымит.
Люди, что ЭТО???
Непонятное поведение 4 М40 EFI
DELICA 4 М40 EFI
После замены ТНВД на контрактный появилась проблемка
Во первых двигатель стал работать громче.
Во вторых он работает достаточно странно при заводке работает достаточно тихо, о минуты через 3-4 слышится легкий щечек под капотом и двигатель начинает работать громче и слышится легкое мет. постукивание (субъективно) которое пропадает с прогревом
На сервисе где меняли ТНВД грешат на балансиры но мне не понятно, они либо должны стучать постоянно со старта и до прогрева а тут с паузой в 3-4 мин.
Помогите
