- 9 ответов
- 2 844 просмотра
- 1 792 просмотра
- 40 ответов
- 18 437 просмотров
Свистит на холодную. Пора ремень какой-то менять?
Если недостаточно прогреть (меньше 5-10 минут), то при трогании начинает подсвистывать ремень. Раньше прогревал хорошо, а тут нужно было машину переставить на пару метров в сторону, прогрел пару минут (двигатель и АКПП) тронулся слегка дал газку (именно слегка) и ремень засвистел (или не ремень?). Но по опыту предыдущих авто звук похож на ремень. Вопрос такой. Пора менять ремни?
Датчики
Подскажите что это за датчик. К нему был прикреплён провод,со временем обломался, вроде бы всё работает ничего не горит.
Не горят габариты, не работает гудок
Два дня назад купил себе Делику L300, до этого была наша девятка
Посему, зверь для меня невиданный, ещё не успел разобраться что к чему как назрела проблема. Когда ехал ночью обнаружил, что не работают габаритные огни (линзы при этом горят, поэтому я думал, что всё в порядке, а ведь сзади темнота), не освещается панель приборов, через некоторое время отказал гудок (сразу после покупки работал). Хотелось бы услышать совета от опытных владельцев, что может быть не так?
