- 10 ответов
- 2 504 просмотра
- 1 626 просмотров
- 18 ответов
- 10 000 просмотров
Вопрос по уплотнительным кольцам форсунок
Привет всем. У меня возник вопрос. Нужно менять медные кольца под форсами? Если да то как их достать? Дайте совет, как быть?
Подшипник первичного вала
потекло у меня масло из коренного сальника снял коробку,а заодно решил и в ней профилактику сделать т.к. 1 скорость включалась туго.Снял крышку которая после выжимного,снял два стопорных кольца ,но подшипник плотно сидит на пв,а весь вал не вытащишь мешает шестерня.Подскажите кто снимал,а то подшипник разбило в хлам.
Стартер фирмы Unipoint
Что то мой стартер начал хондрить, за последний месяц два раза снимал и носил с ремонт, боюсь как бы зимой не подвел, вот я и задумался, а не купить ли мне новый. В Existе нашел фирмы Unipoint, но вот только одно пугает, низкая цена. Вот я и хотел спросить может как нибудь использовал не только этот стартер, но и вообще запчасти этой фирмы?
