- 24 ответа
- 6 574 просмотра
- 15 ответов
- 3 339 просмотров
- 8 ответов
- 4 210 просмотров
Оторвался кардан
Делика 93г 4D56 АКПП лопнула крестовина и вырвало кардан заднего моста вместе соштифтом из коробки. Вопрос: можноли штифт самому заменить на коробке?и если это очень сложно то скоко это обойдёться в сервисе?
Не запуск после перезаряда
Давно наблюдаю за клубом, не знал что когда нибудь придется просить совета. В поиске сидел дня два точно такой ситуации не нашел, искал разумеется не только в клубе. Собственно глупо получилось закипела батарейка-перезаряд отказ нашел-реле генератора но в процессе поиска на заведенном движке скинул клеммы с батарейки зачем не спрашивайте ответить не смогу-результат: конвульсии, включение щеток омывателя..?,дерганье 5-6 сек пока добежал до ключа. После запустить не смог, более того релюшки управления насосом и двигателем (слева в бардачке)молчат, предохранители норма, клеммы норма, плавкие вставки норма, на замке 12 вольт при повороте в старт отрабатывает в норму, на одной ножке со стороны жгута к блоку управления -12 вольт, а дальше тока нет... на втягивающем В-ток есть на S-не приходит...вывод напрашивается сам но может есть варианты????
Делика карго, 4D56 МКПП, при 2500 об в мин едет 80 км/час. Это нормально?
Всем, привет. Делика карго, 4D56 МКПП, при 2500 об в мин машина едет 80 км в час, шины 215/70 R15. По книжке прочитал что максимальные обороты на движке должны быть около 2800 об в мин. Это нормально? Или в шинах дело? Или как на грузовой версии стоит главная пара пониженая? Хотелось бы скорость на оборотах 2500 около 100 км в час.
