    4М40 глохнет на горячую
    Delica_YKT
    От Delica_YKT,
    Всем привет!
    Появилась вот такая проблема. На холодную заводиться отлично, а потом проехав пару километром пропадает резко тяга и глохнет. Еле как заводится, троит, нестабильный ХХ. Подкачиваю лягушкой и все нормально становится. Потом открыл воздушный клапан на насосе подкачки, а оттуда потекла пена из солярки. Как я понимаю это воздух в системе? Шланги вроде все целые. В чем может быть проблема??
    Блок реле и проводка
    serj965
    От serj965,
    Постоянные проблемы: в сырую погоду быстро садиться аккомулятор и иногда машина просто перестает заводитья на нормальном аккомуляторе.
    Съездил показал электрику в МЕК, сказали что надо менять блок реле и проводку, которая от него идет, поскольку машина билась в передок.
    Машина - "леворукий" полноприводный Спейс Гир, 4G64, 97 г.
    Номера запчестей:
    MR141671 - реле
    MR 265463; MR 265454 - проводка
    От каких машин подойдут эти запчасти к моей или как разобраться в этом?
    Где искать эти бу запчасти?
    Посоветуйте что-нибудь, новые покупать - слишком дорого получается.
    Лифт P25W
    Arty
    От Arty,
    Здравствуйте Delicaводы! Задумался о лифте и небольшом рестайле своей малышки, перечил кучу тем и просмотрел много сайтов, но так и не нашел готового лифт ком на нее, в основном на SG(((
    Помогите Найти Комплект для лифта на P25W ( Желательно Ja и что все было...)
