- 102 ответа
- 25 531 просмотр
- 311 ответов
- 113 246 просмотров
- 15 ответов
- 13 341 просмотр
Дурит полный привод
Описание:
после боевой вылазки на тушение пожаров начались мегаглюки. В положении рычага 2Н мигает передние колеса и блок, а ниже горит wheel lock
при переключении в 4Н передние колеса горят, блок мигает, надпись горит. При попытке тронутся машина пытается ехать только с 2+ тысяч оборотов, при этом снизу нехорошо рычит
в положении 4HLC колеса горят, блок мигает, а надпись гаснет. Машина вроде нормально едет, проверить заблокировался ли дифф не могу
второй вариант в этом положении - блок горит, надпись горит, раздатка хрустит при переходе на D.
В положении 4Llc та же фигня, либо колеса горят, блок мигает и надпись не горит(пониженная вроде как наблюдается) либо блок горит, надпись горит, раздатка хрустит.
помогите разобраться
Капитальный ремонт 4D56T
Всем привет!Народ подскажите!На что нужно обратить внимание,проверить,заменить попутно пока мотор отдельно от машины,чтобы потом не снимать второй раз?Мотор снят по причине пускания бульб в расширительный бачок,подтекания масла со всех щелей.Вскрытие показало : смерть ГБЦ,кольца и гильзы на подходе.Всем заранее спасибо
Нужна помощь, в выборе моторного масла
Привет всем! Помогите пожалуйста советом, кокое моторное масло лучше лить на MMC Pajero 3 3,5 GDI. Заранее спасибо.
