    Лампочка с изображением АКБ на приборной панели
    LeroS
    От LeroS,
    какая то лампочка на приборной панели на старой делике 92г такой не было, а тут мало того что есть они еше и загорелась. Подскажите плиз что она значит?
    АКПП глючит
    jericko
    От jericko,
    Всем доброго времени суток.
    Моя история: Купил я Делику, не работала 1 и 4 передачи и кикдаун на АКПП, ну с 4-й я быстро разобрался (Кнопка O/D не работает, я замкнул 2-а провода напрямую).
    Теперь самое интересное. Завожу машину первый раз за день кнопку режимов АКПП ставлю на нормал и всё работает нормально переключения плавные в районе 2000 об/мин. Если буду ездить весь день не глуша двигатель коробка будет работать весь день без сбоев. Как только я заглушил машину, при следующем заводе на нормале переключения происходят на 3500 - 4000 об/мин, приходится включить холд переключения становятся опять нормальными, но естественно без 1-й передачи. Машина отстоит ночь наследующий день всё повторяется.
    Что делал:
    масло в АКПП - менял,
    Кнопку управления режимами HOLD/PWR - менял
    блок управления АКПП - менял
    Комп.Диагностика - ошибок нет.
    Золотая лихорадка. Осень 2010 г.
    Murakami
    От Murakami,
    Товарищи джиперы и им сочувствующие!
    С радостью сообщаем вам, что определилась точная дата проведения осенней Золотой Лихорадки - 2 октября 2010г..
    Первые призы - ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ!
    Разделение по категориям традиционное:
    • Коляски - любые полноприводные автомобили, серийного производства, без технических изменений, прямо или косвенно влияющих на проходимость, на шоссейной или А/Т резине.
    • Повозки – полноприводные автомобили с любыми техническими изменениями, разрешается резина не более 838,2 мм (33") включительно и грязевым протектором не злее MUD BFG. Резина от с/х техники, спецтехники, а также Симекс, ТСЛ, Боггер и Федима, копирующая рисунки этих марок в этом классе ЗАПРЕЩЕНА. Если на автомобиль данной категории установлена стационарная лебедка, то на экипаж накладывается пенализация по времени, размер которой оглашается на брифинге. Пломбирование лебедок не предусмотрено.
    • Фургоны - полноприводные автомобили, подготовленные для преодоления тяжёлого бездорожья. Размер и тип резины - без ограничений.
    Резаная резина запрещена везде, кроме Фургонов.
    Стартовый взнос у нас инфляции не подвержен ;) и составляет 1999р.
    Регламент доступен по адресу http://gr4x4.ru/reglament/.
    Заявку можно подать на нашем сайте.
    Фото с предыдущих игр.
