- 39 ответов
- 17 438 просмотров
- 8 ответов
- 3 044 просмотра
- 10 ответов
- 4 633 просмотра
Белый дым и масло из сапуна 4D56
Всем, привет. Обнаружил белый не плотный, но все же дым и масло из сапуна. Тем похожих в поиске есть немного, но конкретного руководства к действиям не нашел. Если я правильно понимаю замена колец, а то и поршневой, чистка сапуна? Что еще? Немного предыстории, по началу машина дымила черным, после замены масла и воздушного фильтра, если и дымит то бело-серым.
Странный шум
Вечер добрый уважаемые ДЕЛИКА любы! у меня вопрос при запуске двигателя какое то дребезжание и металлический звон.(Это не глушитель) уже проверил.То гремит громче то тише то прикрощается.При нагрузки на подъёмах при переключении с 4 на 3 передачу звон увеличивается и валит чёрный дым аж в салоне воняет горелым маслом,потом всё прекращается.
Бардачок
Хочу купить в свой L400 бардачок вместо простого корпуса, + там есть 2 кнопки на включение подогрева сидений, их можно будет подключить на какой нибудь самопал, вопрос, сколько такой будет стоить б/у на разборке? ставились на спэйс гиры и делики? на L400 не было комплектаций с таким бардачком? есть у кого фотки такого бардачка в реале, и как он по размеру и тд
