- 4 ответа
- 2 471 просмотр
- 4 ответа
- 2 569 просмотров
- 11 ответов
- 6 609 просмотров
Вопросы по турботаймеру
уважаемые делиководы, вот приобрел наконец делику кирпич 1997 низкая крыша, в целом состояние нормальное, есть вопросы по турботаймеру и сигналке. стоит сигналка Acilon AL-2000 RS/RT с функцией турботаймера, после выключения зажигания двигатель работает 3 мин, при этом при открывании и закрывании дверей сразу глохнет. если открыть дверь и не закрывать работает положенное 3 мин. где-то что не так подключена?
Подшипник первичного вала
потекло у меня масло из коренного сальника снял коробку,а заодно решил и в ней профилактику сделать т.к. 1 скорость включалась туго.Снял крышку которая после выжимного,снял два стопорных кольца ,но подшипник плотно сидит на пв,а весь вал не вытащишь мешает шестерня.Подскажите кто снимал,а то подшипник разбило в хлам.
Раздатка кирпича
Искал по форуму но ненашёл. Проблема в том, что стал болтаться кардан переднего привода на раздатке и капает масло оттуда. Болтается прилично 1- 1,5 мм где-то. Понятно что разбило пошипник. Вопрос к знатокам как его заменить? Нужно вскрывать раздатку или есть другие способы замены? и что там стоит подшипник или втулка? Авто- кирпич, 4вд. автомат, 35 кузов, 1990 года.
