- 11 ответов
- 2 705 просмотров
- 26 ответов
- 8 846 просмотров
- 3 ответа
- 2 280 просмотров
Щётка омывателя задней двери кирпича.
Приветствую всех! Алгоритм работы задней метлы в моей машине таков: при нажатии и удерживании на один конец двух позиционного переключателя просто льётся вода на стекло, при нажатии и удерживании на другой конец клавиши льётся вода и метла машет постоянно без пауз. При отпускании клавиши вода прекращает литься, метла машет постоянно без перерыва. При нажатии снова на первую позицию клавиши всё отключается. Интересно так и должно быть? Логчнее былоб так: нажатие и удерживание одной из сторон клавиши- льётся вода и метла машет постоянно, нажатие и удерживание другой стороны клавиши-льётся вода и метла работает с паузой, отпускаем клавишу и метла без воды работает с паузой. Если всётаки должно быть так как в первом варианте, то можно ли каким либо способом самому замастырить второй вариант?
Радар детекторы.
Подарили мне на день варенья р. детектор star pro 60. Сначала радости от новой грушки полные штаны, но постепенно немного к нему охладел- очень много ложных срабатываний в диапазоне S и в диапазоне K. Постоянное срабтывание в близи автоматических дверей в супермаретах, пару раз гаишников заметил сам,а приборчик выдал сигнал когда до них оставалось метров200, а их радары как правило на прямой фиксирут скорость на расстоянии до 450 - 500 метров. Два раза поймал камеру установленную на обочине- первый раз по своей полосе сработал метров за 100 до камеры(спасло то что я знал об этой камере и снизил скорость, иначе не успел бы), второй раз эту же камеру когда возвращался назад (словил сигнал когда камера была уже позади. Место положения камеры не было изменено, она стояла на старом месте.)Интересно как работают другие приборы, в сети куча инфы по ним, но хочется правды и из первых рук.Вот чуть нарыл: http://autorelease.ru/articles/automobile/3060-antiradary.html http://www.radardetectors.ru/articles/faq http://www.orionspb.ru/main/pro/radar_detector/article/
Помогите!
Народ помогите, вчера ездил на пониженной передачи, ни щелчков ни чего странного при включении не было, но машина идет как будто рывками или даже плывет как по волнам, будто ее подбрасывает. Но несильно а плавно и вообще как ездить на пониженной, как машина должна ехать?
Заранее спасибо!
4M40, 1996 год.
