- 3 211 ответов
- 496 586 просмотров
- 8 ответов
- 2 941 просмотр
- 4 ответа
- 3 584 просмотра
КУРГАН
Друзья! В Кургане тоже есть деликаводы.
так что если будете поблизости -сообщайте, встретимся.
у нас тоже есть что посмотреть:
а из КОСМОСА это выглядит так:
Если встретите, то эта машина Антона (Делика Стихия)
Троит движка незнаю что делать
купил себе делику 1997г без пробега 3000 бензин 6g72 все устраивает и внешний вид и на разгон хорошо идет да и расход топлива 18 литров, вот только есть один гемор троит немного на холостых оборотах да и на светофоре когда стоишь немного ее дергает. чего я только с ней не делал: бронепровода менял ставил новые оригинал, свечи менял, и систему на прямую winns/ом мыл после чего опять свечи заменил, фильтр топливный менял, катушки зажигания поменял, комутатор тоже менял, угол зажигания стробоскопом мерил все в норме, кучу диагностик у разных кулибиных делал все твердят в один голос мол старина по прибору все отлично в чем причина незнаем, или просто хотят развести на лавэ. помогите советом сил моих больше нет заранее спасибо.
Как сделать, чтобы горели обе пары противотуманок одновременно?
у меня булка с протувотуманками 2 белые 2 желтые, есть переключатель выбора желтые горят или белые.Вопрос: как сделать переключатель что бы был еще один режим-горели одновременно белые и желтые, если провод с переключателя соединить напрямую что бы все горели,выдержит ли он нагрузку?
