- 9 ответов
- 4 115 просмотров
- 0 ответов
- 2 603 просмотра
- 5 ответов
- 5 238 просмотров
L300 - история одного ремонта
Всем привет.
Вообщем прикупил я как то по весне аппарат под названием L300, 89г, 4g64. Всегда тяготел к басикам.
Забрал, пригнал в город - 80 км, благополучно закипел перед домом уже.
ВСе началось с ХХ. Читал о проблеме моторчика, сьездил к спецу, он ковырял-ковырял бесполезно. Но мало того сказал еще, что померили компрессию и в двух цилиндрах компрессия по 4 очка...(( (Двигатель и правда колбасило).
Я говорю что прошлый хозяин делал капиталку, мастер говорит что тогда проблема в головке. Ладно еду к товарищу, у него своя СТО, он мне говорит оставляй - снимем, отшлифуем, переберем за недорого.
В итоге вскрываеют голову и видим:
1.Неродные два клапана.
2.Неродные две пружины.
Клапана нашел, пружины бесполезно. Только под заказ.Не хочу ждать. в итоге проходит две недели в поисках. Вроде подобрали. Ставят голову - куй..в олдном цилиндре нету компрессии, стошники в один голос говорят меняй голову..
Поискал на разборах - бесполезно 8-клапанной нету нигде...
Позвонил форумчанину в питер, он мне говорит не парься а восстанавливай голову и делов то..))
Нашел чудо мастера. Восстановил голову, стала как новая. и пружины подобрал, и напрявляющие заменил, вообщем очень ему благодарен.
Ставим голову, заводим - ура!!шепчет..работает 20 мин и глохнет...(((( шо за херня..
Электрик грит пропала искра.. искали долго причину. в итоге его вывод что нужен новый трамблер(есть даже две мои темы по этому поводу). Ищу трамблер - как обычно нихрена нету на мой двигатель.((
Стоит опять две недели машина, искал трамблер и электрика(успел сьездить на алтай, и как оказалось мой товарищ, с которым ездил на алтай - разбирается немного в элкетрике).
Выбираемся на выходные. Проводка в ужасном состоянии, начинаем тестить потихоньку, купил книжку. Добираемся потихоньку до компа. Товариз говорит что к компу нет сигнала с трамблера, и виновника в итоге два либо трамблер либо комп.
Настроение падает, но мне не дает покоя одна мысль, что приехал я на сто на практически исправной машине, и просто так в один момент трамблер и комп не мог сдохнуть.
По книжке находим распиновку трамблера, вызваниваем провода с компа. И вуаля!!!
Находим что один провод к датчику в трамблере - перепутан!!!!!
Соединяем правильно-ура! есть искра, заводим - движка шепчет, первая победа!
Стоим радуемся, и оппа движка глохнет. и не заводится..бросаем машину до завтрашнего дня. Утром со свежими мыслями начинаем думать. Завели.....20 мин поработала - заглохла.хммм
Выдергиваем проводок от дачтика под термостатом.иииии машина заводится, ставим провод наместо машина глохнет. Собственно все! Победа!!! следующие 4 дня ушло на восстановление всей проводки в божеский вид.
А вся причина была изначально в этом датчике. А когда сервисмены снимали якобы сдохший трамблер для покупки по подобию(фишки не было и провода просто отрезали), назад прикрутили провода неправильно..Вот так господа и бывает.
А кореш который типа немного понимает в электрике, оказался профессионалом по электрике.))))
Вчера забрал с СТО покатался. движка шепчет и не перегревается. только тепло не дует в обе печки, но я думаю пробку воздушная. сеня вечером буду разбираться.
Всем спасибо и удачи.
p.s. По поводу капиталки сервисмены сказали что все ровно заливали в поршня керосину, на ночь и все ровно простояли без утечки.
Еще раз убеждаюсь что 80% сто с кривыми руками сервисменов...(( И как до этого была машинка сделана вообще таких мастеров уничтожать надо.
Фоту машинки выложу вечером.
А есть кто с Камчатки?
Привет, камчадалы-делиководы!
Буду в ваших краях в начале августа. Народу нас на полную Делику (4 взрослых, трое детей, рюкзаки). Планируем эту неделю пожить немного в Питере, забраться на Авачу, постоять денек-другой на Халатырском пляже. Посоветуйте, кто может помочь с транспортом? На форуме вашем (http://www.delica-dorog.net/) зарегистрироваться не получается ![]()
Музыка в дорогу
Ничего подобного не нашел! Хочется быть в курсе мирового драйва!!![]()
Вот что меня сподвигло создать такую темку -
Давайте сюда все что в дороге хорошо. ![]()
