- 44 ответа
- 17 834 просмотра
- 19 ответов
- 7 193 просмотра
Ржавый антифриз 4D56
Уважаемые форумчане! Подскажите, что может быть и как лечить?
Потек расширительный бачок, и потек ржавым антифризом, а менял я антифриз пол-года, может чуть больше назад. Заказал бачок и решил пока промыть - долго мыли, раз 10 воду заливали/гоняли/сливали, пока не стала почти прозрачная сливаться. Потом еще два раза с какой-то финской добавкой-промывкой типа шампуня (пена была небольшая), после чего еще водичкой, ну и потом антифриза залил.
Бачок приехал, поменял, и уже при замене опять заметил, что желтоватый антифриз стал. Ну и километров через 300-400 проверяю - опять антифриз ржавый.
Двигатель работает без нареканий, печка греет, ничего нигде не течет. Чего он ржавеет?
А зачем нужен датчик солнечной активности?
А чем черевата езда с люфтом в заднем редукторе?
Предельно допустимый люфт 5 мм (по мануалу) - (наносятся рисочки на кардан и крпус редуктора, машинен на ручнике, коробка в нейтрале)
А меня 11мм!
Более чем в 2 раза превышает норму.
Забить и ездить дальше или таки снять редуктор и отрегулировать?
