А зачем нужен датчик солнечной активности?
Есть 3 положения включения вншнего света-габариты, фары и авто. Вот это "Авто" и включает всё изходя из показаний датчика.
ещё клима на него завязана, типа интенсивность солнечного света измеряетсяи корректируется работа климат контроля :wacko: ... Во сказанул
mechanoid, на руле где включаеш габариты и ближний рычаг должен еще на одно положение провернуться по часовой стрелке после ближнего так сказать вот и будет тебе "Авто свет"
А где это "авто" включается? :blink:
Я и не знал! :blush:
Давно это было.
Ссылки из фака никто, конечно, не читает? ;)
Кстати, данный датчик обсуждался ещё в одной из первых тем форума. Нужен он, когда в машине есть климат или автосвет (или оба этих устройства). Для первого девайса он тупо корректирует интенсивность охлаждения, например, выехал из тени на солнце - клима начинает охлаждать сильнее, а для второго в зависимости от уличной освещённости имеются 3 режима: светло (фары выключены), освещённость снижена (габариты), темно (ближний свет).
а вот тут нет прямой связи (можно предствить себе зиму). для работы клима использует датчик температуры, но никак не датчик освещенности.
Я не говорил, что она НЕ использует датчик температуры. Но при выезде на солнце тут же начинает идти более холодный воздух - 100%. Температура в салоне при этом не могла успеть измениться. А зимой у меня кондей отключен. А вот весной-осенью при условии работы кондея очень даже чувствуется выход солнца из-за облаков. Впрочем, этот эффект имеет место быть и на другой моей машине с климатом. Если есть сомнения - рекомендую убедиться эмпирическим путём.
Более того, думаю, что работа климата - это анализ информации с нескольких датчиков ещё и вот почему. Например, температура там, где стоит температурный датчик в воздуховоде самого блока климата далека от установленной на панели (естественно, в меньшую сторону, т.к. стоит на самом выходе из трубки - там холодильник).
Т.е. этот датчик - также лишь один из факторов для "мозгов климата" как следует крутить электрозаслонки и вентиляторы.
-=MAXDIE=- ! Прав на 100 %. Так и есть - то что справа под лобовым - это датчик освещённости для климата!!!
Если верить букварю - тексту и схемам - то датчик участвует в управлении и кондея и света. О чем спор то?
С уважением, Павел
Я так и написал, мне не верят. :)
