- 17 ответов
- 5 392 просмотра
- 140 ответов
- 38 085 просмотров
- 5 ответов
- 3 597 просмотров
Непонятная проблема
Всем привет!Помогите кто знает!
Тут на днях я полностью обсох,сходил на заправку купил соляры 5ть литров и заправил.Пять часов не мог прокачать топливо!!!Позно ночью оттащили на станцию обслуживания к знакомому.На следующий день долго и муторно прокачивал систему,НАДОЕЛО!!! ![]()
Сел покурил,подумал и тут пришла идея.Подал на прямую 12 вольт на клапан отсечки топлива и вуаля,прокачался и завёлся с пол оборота.Реле клапана поменял,стала заводиться с полоборота.
Переоделся,прыг в машину газу к дому И ТУТ ВСЁ НАЧАЛОСЬ.Стук как плунжер стучит но только при наборе оборотов,машина не едет и копоть страшная.На холостых работает как надо.
Может топливо хреновое?
Ремонт ДВС своими силами
Решил сделать капиталку 4d56t,разобрал промыл и появились вопросы.
Где взять размеры и данные на вкладыши и поршня с кольцами.
Тормозов нет
...не нашел похожую тему
Ситуация,4х4 кирпич- пропали тормоза, колодки в норме, прокачивал и все-равно, как на ГАЗ 52- со 2го, 3го качка начинает тормозить.
