- 2 ответа
- 2 309 просмотров
- 6 ответов
- 2 944 просмотра
- 5 ответов
- 2 456 просмотров
Клапан слива топлива в бак
Парни кто сталкивался с проблемой завоздушивания топливной системы. Заводится нормально через секунд 10 обороты падают примерно до 500 ,а бывает и глохнет,или выравнивается и работает.Просмотрел весь форум ,поменял насос был в запасе проблема не исчезла.Сальник на 99% целый сам менял на обоих насосах,и год отъездил на старом движке ничего подобного небыло .Заметил одну деталь ,при сняти бака соляра капала через трубку обратки какое-то время .Дюриты все поменял .И в общем интересует работа клапана слива топлива в бак .
Расстояние между передними лонжеронами
померяйте или если так знаете подскажите расстояние между передними ланжеронами Mitsubishi Space Gear 1995
Передняя печка на кирпич
Доброе время суток!!!Господа,а кто нибудь сталкивался с заменой моторчика переднего отопителя на кирпиче P35W?В поиске по форому ничего не нашёл,все пишут "тема обсуждалась,и тому подобное"а конкретно никто не отвечает,У меня вопрос,как добраться до моторчика не снимаяя торпеду,и где он находится?
