- 3 ответа
- 2 164 просмотра
- 0 ответов
- 1 857 просмотров
- 14 ответов
- 6 263 просмотра
Номера уплотнительных колец ТНВД
Всем привет! Прошу срочно сообщить номера уплотнительных колец, а точнее кольца между корпусом лобовины и корпусом ТНВД 4М40. В поиске конкретного ответа не нашел.
Упала сила обдува из вентрешёток на окна
Внезапно снизилась сила выходящего воздуха из вентилЯционных решёток на панели, конкретно из тех, которые дуют на стёкла дверей.
В форуме подобного обсуждения ненашёл. Потому создал енту тему.
Всё произошло в один вечер. Сначало в гараже с товарищем поставили дополнительные топливные фильтра и ещё снимал воздушный фильтр (попколотил его немного, пыль вытряхнул, что выпала)всё собрали и поехал домой. Когда припарковался, перед выходом из машины немного потыкал кнопки климатконтроля (изменение силы обдува). И тут заметил что обдув стёкол (не в авторежиме):
- при минимуме силы (2 деления табло кажца)- вообще почти отсутствует (раньше даже на минимуме ощутимо чувствовалось;
- при последующем наращивании силы интенсивность потока ОООчень слабо растёт;
- на максимуме - обдув чуствуется так, как наверно до случившегося на минимуме или чуть выше;
Немного поупражнявшись и загрустив, что вылезла какая то непонят. проблема включил авторежим и тут обдув заработал, как то с ощутимым нарастанием и задул в полную силу. Причём деления табло климатконтроля были макс как и в ручном реж.
- только авторежим переключается на ручное тутже обдув падает почти до НУЛЯ?
Вчера уже и авторежим както непонятно работает. Вообщем всё так непонятно работает. То задует то не очень.
Может что то с электроникой управления клапанами воздуховодами случилось?
Где найти оригинальный коврик на делику?
Super Exceed, 1997г., АКПП. Отсутствует узкий коврик между водительским и пассажирским сидениями. В каталоге на japancats.ru ковров почему-то нет, поэтому заказать через тех кто возит запчасти не получается. Колхозить не хочется. Оригинальные ковры серого цвета. И ещё по логике должен быть коврик в багажнике (за третьим рядом сидений), но его тоже нет.
