- 38 ответов
- 16 299 просмотров
- 2 319 просмотров
- 17 ответов
- 5 002 просмотра
Разная высота от диска до края крыла.
Проблемма такова - сзади, по аркам колес разное расстояние от диска до арки. Разница составляет 1.5 см (правая сторона (где водитель) ниже левой).
Что я только не делал:
- менял пружины местами
- снимал стабилизатор и ездил некоторое время в надежде что "немного просядет"
- ослаблял саленблоки нижних рычагов, качал машину и затягивал вновь.
- ставил даже "блины" под чашки пружин - поднимается симметрично, а разница остается.
Машина не битая в РФ, судя по аукционнику не битая и в Японии, да и внеше никаких вопросов.
Емкость ДТ в баке на величину "дисбалланса" по высоте не влияет.
Панара регулируемая и отрегулирована как надо.
Пробовал все вышеперечисленное, щас хочу заменить все саленблоки в нижних и верхних задних рычагах.
Господа, есть идеи что еще может вызвать разницу в высоте?
Электролюк : Как починить?
Машина досталась с неработающим люком,со слов бывшего хозяина сломались лыжи. Пульт управления сняли и выбросили,вместо него поставили плафон от УАЗика ![]()
В мануале про люк ничего нету. По фрейму в каталоге схему не нашел.
Может есть у кого схема? И номера запчастей? Или у кого нибудь просто имеется опыт по починке этого люка?
Шаровые на булку MR162697и MR208663 отличие и взаимозаменяемость
Возник вопрос : по каталогу MR162697-ставилась до 11/1994 с 12/1994 идет MR208663
на первый вариант только оригинал и 2500ре
на второе куча заменителей от 300 ре
Собственно в чем разница и встанет ли второй вариант???
прошу не пинать сильно по форуму и в поиске ничего толкового не нашел
