- 9 ответов
- 7 339 просмотров
- 14 ответов
- 4 846 просмотров
- 6 ответов
- 2 733 просмотра
магнитола, нет звука
Ситуация такая, изначально просто ехал и налетел на яму, машину тряхонуло и.... пропал звук. Сама магнитола включена и показывает что все нормально поет.... Потом заметил что она то играет, то нет от добротной ямы до ямы. Сейчас уже вообще от малейшей вибрации может играть или нет, даже когда стою и играет музыка, начинаю заводить машину.... всё. Снимал торпеду, думал может что то с проводами, всё вроде в норме, контакты нормальные, пытался включенную магнитолу и провода трясти-никакой реакции. А когда пробую просто качать машину, слышится шипение в так качанию, как будто провода где то касаются, такая же ситуация когда дверью хлопаешь... Мож кто сталкивался с подобной ситуацией.
Помпа на 4d56
Сразу извиняюсь, если такая тема где-то есть. Поиском ничего не нашел нужного, может искать не умею. Так что модераторы наставьте, пожалуйста, на путь истинный и тему удалите если что.
Так вот вопрос о том подойдет ли помпа от грейса (на сколько помню двигатель там D4) на 4d56? И вобще какие есть аналоги корейские? Так же интересуют корейские аналоги на топливный фильтр, ремень ГРМ, ролики натяжителей, воздушный фильтр, свечи накала. Спасибо.
Развал - схождение
SpaceGear PA5W2. Куплен месяц назад. Первая своя машина и следовательно опыта ноль (заранее извините за дилетантские вопросы).
На диагностике сказали схождение колёс в сумме -6 feet/mile (это около 4' минут). При этом утверждают что нужно делать регулировку.
Вопрос: Я правильно понял что насчёт регулировки это бред ? В мануале mitsubishi дают схождение 7' на каждое колесо.
