- 22 ответа
- 5 593 просмотра
- 3 ответа
- 2 623 просмотра
- 1 890 просмотров
Система охлаждения масла
Интересно услышать мнение бывалых: этим летом планирую полное удаление кондиционера. Возник вопрос как можно применить в дело испаритель и вентилятор, тот что стоит спереди переднего левого колеса(у меня кирпич). В виду непосредственной близости к штатному масляному радиатору, испаритель можно заменить на подобный маслянный радиатор или переделать сам испаритель и последовательно подключить к родному радиатору. Так же использовать вентилятор который там стоит, только подключать надо будет через какой то температурный датчик. Думаю это могло бы пригодиться в жаркое время года, при езде в грязях, на пониженных, с большим весом или при затяжных подьёмах например в горных районах. Прошлым летом ехдил в Хакасию и при преодолении длинных подьёмов, при жаре в 40 приходилось иногда включать печки чтобы помочь системе охлаждения. Ещё это может пригодиться если у кого стот лебёдка и ей закрывает штатный радиатор. ![]()
Делика 4М40 запускается и сразу глохнет
Добрый день
Имею М.Делику 1997 г. 4М40 автомат. Просмотрел обрыв ремня на генератор, буквально 5 минут,машина начала дергаться на панеле загорелись датчик масла, генератора, чикен. Сразу заглушил, из радиатора парок отбуксировал. Поставил ремни генератора и теперь при заводке машина схватывает и сразу глохнет. Какие есть мнения и дельные советы. Заранее благодарен
Внедорожный Рейд Памяти "65 лет Великой Победы»
Внедорожный Рейд Памяти "65 лет Великой Победы".
Дата: 8-9 мая 2010 года
Формат: двухдневный Внедорожный Рейд Памяти
8 мая - "Синявинские Высоты"
Рейд по местам боев на Синявинских Высотах. Возложение венков и цветов к мемориалам и воинским захоронениям.
Предварительные Категории:
Рейд
Про-двинутые
Экстрим
